Pagina 1 di 1
Close up canne : Seaspin med rod "Labraxina"
Inviato: sab mar 30, 2013 9:42 am
da alessandro1973
Labraxina
Finalmente è uscita....non vedevo l'ora di postare le mie impressioni su questa canna..
Dopo un anno e mezzo di uso continuo in ogni suo possibile utilizzo credo che la Labraxina possa essere descritta come le compete.
Partiamo dalla progettazione della canna.
La Labraxina è nata come sorella minore della Labrax e il target progettuale su cui dovevamo lavorare per ottenerla era quella di ottenere una canna "all round" per la pesca alla spigola , e non solo, in condizioni climatiche medio tranquille (per le condizioni estreme c'è la labrax), ma che consentisse la gestione delle esche anche con mare formato ed onde laterali importanti...
Cercavamo un grezzo particolare e grazie alla collaborazione e l'esperienza di Gary loomis siamo riusciti ad avere un grezzo north fork composite proprio come lo volevamo.
La scelta è caduta su una lunghezza di 6’9” per una canna dedicata ad un uso sia da riva in wading che da barca con una potenza rapportata al range di esche che comunemente si utilizzano per una pesca alla spigola più leggera.
Le rifiniture estetiche hanno ovviamente lo “stile Seaspin” nel quale si ricerca la bellezza associata alla semplicità, nella realizzazione di un modello accattivante caratterizzato da quella sobria eleganza che identifica la classe del design italiano nel mondo.
Gli anelli sono fuji serie k con la possibilità di averli in alconite e in titanio
La Labraxina è una canna decisamente fast ma col pesce in canna e tarature toste della frizione ha un'ottima progressività di azione durante il combattimento. Le fughe e le testate non sono mai abbastanza potenti per impensierire questa canna che ha una “schiena” impressionante. Il meglio questa canna lo da sui cambi di direzione del pesce mantenendo sempre una perfetta linearità di azione e contatto col pesce.
Sono partito nel descrivere questo, perché dal mio punto di vista, credo che sia bello pescare con una canna piacevole ma lo sia ancora di più se quest’ultima ti permette di combattere un pesce con quella grande sensibilità che ti consente una perfetta gestione della situazione.
La Labraxina ha un vettino non proprio finissimo e il rear abbastanza importante; lo abbiamo scelto così perché dovevamo mantenere un' ottima sensibilità sulle hard bait ma, allo stesso tempo, non potevamo scendere troppo in sensibilità nell'utilizzo di grosse esche vibranti che avrebbero trasmesso eccessivamente l'azione sul polso, e che avrebbe portato la canna ad una azione prettamente da gomma.
E’ una canna sensibile e la gestione delle hard risulta essere semplice e intuitiva; in topwater permette di animare correttamente il wtd con semplici piccoli tocchi leggeri e non strappa il popper durante la poppata.
Con i jerk invece la jerkata arriva secca e precisa per cui si possono utilizzare esche fino a 14 -15 cm senza alcun problema di gestione e queste capacità la rendono perfetta per l'utilizzo nelle foci e in scogliere basse dove bisogna condurre l’esca lungo percorso preciso tra gli scogli affioranti.
Sul recupero lineare ha un'ottima sensibilità che consente di sentire anche esche che non vibrano molto.
Per quanto riguarda la gomma soffre ovviamente un po’ le esche spiombate ma già con un minimo di appesantimento la sensibilità e la percezione del fondo migliorano notevolmente permettendo una ferrata forte e decisa che consenta di bucare anche la gomma più dura.
Per quanto riguarda la pesca dalla barca, soprattutto sui fondali di 30 mt, gestisce con molta semplicità i metal jig da 20-25 gr, non strappando mai durante il recupero; particolarmente a suo agio con jig dressati che riesce a muovere e a seguire con grande sensibilità.
la sensibilità dai 15 ai 30 mt è perfetta; non si perde mai il contatto con l’esca e anche la piccola botta di un sugarello o di uno sgombro si sente immediatamente.
Ci ho preso un pò di tutto, serra, barracuda, spigole, lampughe, sgombri, sugarelli, fino alle poche decine di grammi di alcuni sciarrani e donzelle, e la canna si è sempre dimostrata precisa e sensibile con una ottima riserva di potenza per rendere sicuro ogni combattimento.
Re: Close up canne : Seaspin med rod "Labraxina"
Inviato: sab mar 30, 2013 10:02 am
da marco1
Gran bel close up
Piccola curiosità, quanto pesa con gli anelli in alconite e con quelli in titanio?
Inviato: sab mar 30, 2013 10:50 am
da alessandro1973
marco non so quantificarti la differenza perche non ho le canne montate sottomano..oggi pdv le pesa e ti farà sapere..comunque laa differenza di peso non è enorme..anzi...la differenza la fa la qualità della pietra(che alconite come sai è già più che buona dato che la montano sulla maggior parte di canne da mare) e la resistenza alla salsedine..
Inviato: sab mar 30, 2013 12:38 pm
da marco1
Infatti volevo sapere per quello... Una 5/8 da spigola la dovrò prendere prima o poi ma il prezzo con anelli in titanio è un pò troppo alto per me mentre con l'alconite un pensierino ce lo farei (anche più di uno). Sembra proprio una canna stupenda complimenti!
Inviato: sab mar 30, 2013 1:51 pm
da pescandrea
Taglia e/o peso del mulinello che riesce ad equilibrarla correttamente ?
Grazie.
Inviato: sab mar 30, 2013 1:54 pm
da Lutrix
Davvero un bel fioretto
Inviato: sab mar 30, 2013 2:15 pm
da alessandro1973
pescandrea ha scritto:Taglia e/o peso del mulinello che riesce ad equilibrarla correttamente ?
Grazie.
adesso ci sto pescando con lo stella 3000 sfe ed è equilibratissima...ma ci ho tenuto per diversi mesi il certate hyper custom 2500 non sentendo troppo i 275 gr del mulo e lo stella 4000 sfe ..secondo me l'ideale sono dai 200 ai 280 gr con bobina 3000-4000 shimano ..max 2500 daiwa
per la tipologia di canna secondo me il miglior mulo che ci puoi prendere è lo stella 2500-3000 o il vanquish 4000(anche rarenium se volete spendere meno..)
Inviato: sab mar 30, 2013 3:35 pm
da pdv72
Inviato: sab mar 30, 2013 4:52 pm
da bruto
rinnovo anche qui i complimenti su questa canna fatti di persona a stex e leo durante un bell'evento organizzato qui nel salento qualche mese fà
componentistica eccezionale e curva davvero bella bella.
Una curiosità tecnica non avendola provata in pesca: il modulo di questa canna inteso come sensibilità, tanto per capire, a cosa si potrebbe paragonare?
per dirla meglio: come sensibilità, il modulo di questa è più un imx o un glx o un gl2 o altro o una via di mezzo tra due ecc ecc? ho parlato di loomis perchè sono conosciute un pò da tutti ma mi va bene anche il confronto con l'xmg50 della lamiglas lp844 o il certified pro o con l'SCV/SCIV di st.croix. Giusto per avere un'idea indicativa se può andar bene per le mie esigenze
Non voglio fare paragoni e disquisire sulla bontà di uno o dell'altro o peggio ancora su quello che basta o meno per un uso comune, non ne ho ne le capacità tecniche ne l'esperienza necessaria, è solo che io personalmente son fissato (a torto o a ragione) con la sensibilità in base alle esche usate su canne da spigola non extrafast per un uso combinato sia ad hard che a soft bait e questo parametro purtroppo non avendo avuto modo di provarla è l'unica incognita che ho su un prodotto che all'epoca mi piacque tanto e che dovettero estirparmi di mano
giacchè con l'età sto diventando pignolo e la memoria mi sta abbandonando, che tipo di concept avete usato per l'anellatura?
p.s.: Le rifiniture e l'accostamento dei colori sono sempre impeccabili
Inviato: mer apr 03, 2013 11:22 am
da alessandro1973
marco1 ha scritto:Gran bel close up
Al peso son risultati due gr di differenza intorno ai 135...il peso non è proprio bassissimo ma è dato dal fatto che la canna ha un rear più importante per mantenere un bel po' di potenza e cosa non da poco l'utilizzo da concept del primo anello da 30mm
Da considerare però il fatto che la canna è equilibriatissima consentendo di utilizzare muli leggerissimi e rendendo il combo estremamente leggero alla mano.
Inviato: mer apr 03, 2013 12:24 pm
da alessandro1973
bruto ha scritto:rinnovo anche qui i complimenti su questa canna fatti di persona a stex e leo durante un bell'evento organizzato qui nel salento qualche mese fà
ciao Igor.
Scusa se ti abbiamo Risposto cosi in ritardo Ma non volevamo dire castronerie ed abbiamo sentito i tecnici nfc per un parere riguardo la differenza..È difficile fare un paragone con altre marche e soprattutto con un altro tipo di grafite.
Le nfc hanno una definizione diversa.non esistano più le glx gl2
Queste canne hanno una grafite simile Alla imx ..è considerando il fatto che sono canne inshore , dove GLoomis per queste canne utilizzava gl2 e gl3 (vedi live bait e green water), la differenza in fatto di sensibilità e leggerezza c'è ..
Non siamo saliti ancora con la grafite per garantire un ottimo compromesso in qualità resistenza e potenza
Per l'anello abbiamo usato il Fuji concept con i "K-series tangle free"
Scalatura 30-16-10-8-7-7-7 tip da 7
Sempre qui disponibile per Altre domande....
Inviato: mer apr 03, 2013 2:47 pm
da marco1
Non ho capito una cosa: ma la labraxina è la nuova cinque ottavi o sono due canne diverse?
Inviato: mer apr 03, 2013 5:12 pm
da bruto
alessandro1973 ha scritto:ciao Igor.
alessandro non hai risposto in ritardo, sono io che rompo le palle durante i giorni di festa
Era questo che mi interessava alla fine, giusto per avere un'idea se per prenderla potevo far fuori un paio di 5/8 che ho e di cui non sono sono soddisfatto
ora spero di riuscire a provarla in pesca presto per almeno qualche lancio
Grazie anche per la scalatura, mi ricordavo un anello di partenza generoso intorno al 30 ma non mi ricordavo i finali del 7, ero convinto fossero del 6. L'esaurimento e l'età giocano brutti scherzi
una curiosità tecnica da ignorante: sui terminali del 7 e relativo tip ci arrivo giustificandoli con l'uso di treccie dalle 15 libbre in poi e finali che potrebbero anche arrivare al 50 e relativo nodo non proprio impercettibile. E a me personalmente la cosa piace considerando che spesso pesco con finali lunghi e nodo tra gli anelli. Sempre se ho dedotto giusto
. Ma su una 5/8 il primo anello del 30 che vantaggi da rispetto al 25 ad esempio? più gittata?
Inviato: mer apr 03, 2013 5:53 pm
da alessandro1973
marco1 ha scritto:Non ho capito una cosa: ma la labraxina è la nuova cinque ottavi o sono due canne diverse?
sono assolutamente due canne diverse..
la vecchia 5/8 era una canna da mangianze ,jig e top water per pesci pelagici..ma all'occorrenza ci potevi fare tutto anche a serra e barra..
la labraxina non ha niente a che vedere ..è un fioretto da spigola in condizione non estreme ..ma che ti consente di pescare con un range di esche impressionante..
Inviato: mer apr 03, 2013 7:00 pm
da marco1
alessandro1973 ha scritto:marco1 ha scritto:Non ho capito una cosa: ma la labraxina è la nuova cinque ottavi o sono due canne diverse?
Allora non avevo capito nulla
grazie per il chiarimento
Inviato: mar apr 30, 2013 2:16 pm
da artiglio
oggi ho finalmente visto le due bimbe nuove....
piccola curiosità, come mai è stato deciso di lasciare il blank senza vernice?
Inviato: gio mag 02, 2013 5:44 pm
da Abell 2218
Ieri pomeriggio uscitina in mare, l'aspettativa principale era la ricerca dei rossi, almeno vederne uno. Dopo un tre ore di girovagare con zero avvistamenti, purtroppo sono tutti più a est, si ripiega a spigole. Tempo incerto con pioggerella intermittente, la marea è inconsistente per luna in quadratura, ma si ha voglia di provare la nuova Labraxina con esche TW. Come al BDD però non c'è segno di attività, le spigole non si fanno vedere. Ormai è quasi buio quando si può dire all'ultimo lancio botta improvvisa e si attacca lei, media pezzatura ma molto incazzosa con 4-5 partenze e relative sfrizionate. Un po' era agevolata nelle sue fughe perchè era iniziata una correntina in calante ed una brezza contraria che mi scarrocciava in senso opposto.
Salvato il cappotto e battezzata la Labraxina cosa si vuole di più......
Inviato: ven mag 03, 2013 10:08 am
da ranx
Abell 2218 ha scritto:Ieri pomeriggio uscitina in mare, l'aspettativa principale era la ricerca dei rossi, almeno vederne uno. Dopo un tre ore di girovagare con zero avvistamenti, purtroppo sono tutti più a est, si ripiega a spigole. Tempo incerto con pioggerella intermittente, la marea è inconsistente per luna in quadratura, ma si ha voglia di provare la nuova Labraxina con esche TW. Come al BDD però non c'è segno di attività, le spigole non si fanno vedere. Ormai è quasi buio quando si può dire all'ultimo lancio botta improvvisa e si attacca lei, media pezzatura ma molto incazzosa con 4-5 partenze e relative sfrizionate. Un po' era agevolata nelle sue fughe perchè era iniziata una correntina in calante ed una brezza contraria che mi scarrocciava in senso opposto.
Grande Claudio
Gran bel battesimo per il tuo nuovo giocattolo
Inviato: ven mag 03, 2013 2:46 pm
da cuty
Bella Claudio ! Allora cosa ne dici dell'attrezzo ?? Io, che lo sto solo in questi giorni maneggiando per benino, mi sto convincendo sempre più della bontà del progetto e della affidabilità della realizzazione.
Insomma ....... una gran canna !
Inviato: sab mag 04, 2013 12:46 am
da Abell 2218
Finora ho fatto solo qualche lancio di prova, e sono molto soddisfatto. La prossima estate penso la userò molto a TW con popperini e WTD. Oggi con lei ho preso solo una misera seppia, però con un popperino ho avuto una mangiata, forse serra, ma il pesce è rimasto in canna solo un attimo.
Inviato: mar mag 07, 2013 6:45 am
da Rofo
Abell 2218 ha scritto: una misera seppia
tra una seppia e ...niente ci passa un nobile cappotto
Inviato: mar mag 07, 2013 9:19 am
da Abell 2218
A volte il cappotto può essere una scelta, è dura quando non è voluto. In tutto l'inverno in quelle zone ho fatto solo cappotti, però non nego che l'interesse di frequentare quegli spot non era il pesce ma i cefalopodi.
Comunque la Labraxina non è una canna da seppie.
Inviato: gio mag 09, 2013 10:23 am
da pdv72
artiglio ha scritto:oggi ho finalmente visto le due bimbe nuove....
Scusa per il ritardo ma ci era sfuggita la tua domanda
E' stata semplicemente una scelta estetica visto che a livello pratico non c'è alcuna differenza tra un blank verniciato e non...
Inviato: gio mag 09, 2013 11:22 am
da artiglio
pdv72 ha scritto:artiglio ha scritto:oggi ho finalmente visto le due bimbe nuove....
Il carbonio non rimare più soggetto ad eventuali graffi?
Inviato: dom mag 12, 2013 7:56 pm
da pdv72
artiglio ha scritto:pdv72 ha scritto:artiglio ha scritto:oggi ho finalmente visto le due bimbe nuove....
Assolutamente no, anzi la vernice rischia di sbollare se viene battuta ed entra umidità mentre la finitura in carbonio lucidata è praticamente eterna !
r
Inviato: dom giu 16, 2013 11:11 am
da Abell 2218
Labraxina e FW.
Ieri sera abbandonato il SW mi viene voglia di provare a trote con la Labraxina. La ritengo valida anche per la pesca con minnow palettati in fiume grazie ad un'azione non troppo fast, però con una discreta schiena. Come orario il tramonto è sempre un momento valido per insidiare qualche marmorata, ed anche se quest'anno non mi sono dedicato a questa pesca mi è venuta voglia visto anche le condizioni dell'acqua.
L'uscita è stata premiata perchè dopo una 1/2 ora, botta secca nel sottosponda e sento che qualcosa di grosso si è ferrato.
Dopo qualche secondo si capisce che il pesce è notevole perchè comanda lui quando vuol partire a valle però la Labraxina ammortizza bene le testate e quando il pesce si intraversa si riesce a fare una buona trazione.
Il tira e molla va avanti per diversi minuti prima di riuscire a vedere il pesce, l'acqua è di un azzurro velato, ma pian piano si stà avvicinando. Il problema sarà salparlo perchè sotto la sponda l'acqua scende a picco e cascarci dentro non è il massimo.
L'unica è stancare il pesce,sdaiarsi a terra e quando rimane immobile afferrarlo per la coda con una mano e con l'altra per mezzo della canna portarlo su. Anche se sicuramente è un riproduttore liberato per ripopolamento è sempre un bel pesce, 80cm.
L'attrezzatura si è comportata bene, Labraxina, Twin Power 4000SW, Varivas Avani Seabass MaxP. 20lb terminale Seaguar 0,47.
Inviato: dom giu 16, 2013 11:21 am
da PHOBIOSPIN
Inviato: dom giu 16, 2013 12:27 pm
Alla faccia!
80 cm di trota!
Io sono strafelice già con una quarantella
Inviato: lun giu 17, 2013 5:56 am
da cuty
Bellissima cattura Claudio !!!
La "INA" allora si è comportata bene anche con un pesce di tale stazza ed in corrente !!
Bene, sarai contento dei nuovi attrezzi !!
Inviato: mer giu 19, 2013 7:37 am
da Abell 2218
Devo dire che, oltre a farmi divertire, mi stà portando anche fortuna. Ieri mattina ho avuto la fortuna di incrociare un branchetto di serra, che anche se non di taglia Sarda, mi hanno fatto passare una divertente mezz'ora.
Inviato: lun giu 24, 2013 11:59 am
da Rofo
Abell 2218 ha scritto:Devo dire che, oltre a farmi divertire, mi stà portando anche fortuna. Ieri mattina ho avuto la fortuna di incrociare un branchetto di serra, che anche se non di taglia Sarda, mi hanno fatto passare una divertente mezz'ora.
Era ora...
Inviato: dom set 01, 2013 9:28 am
Inviato: dom set 01, 2013 12:40 pm
da PHOBIOSPIN
Inviato: lun set 02, 2013 10:44 am
No Fabio, anzi... Morbida sopra e con le palle sotto per le occasioni che contano
Inviato: lun set 02, 2013 3:05 pm
da PHOBIOSPIN
l'ho vista al raduno a Oristano... alla faccia dei 5/8
Inviato: ven set 13, 2013 12:49 am
da snayke
Abell 2218 ha scritto:mi stà portando anche fortuna.
CAAAAAZZArola Abell
gran bella trota
Inviato: dom ago 17, 2014 7:38 am
da dedè
Quanto misura il rear dal tappo al mulinello?
Inviato: gio gen 08, 2015 9:00 am
da spinningman
Buongiorno a tutti. Ho visto delle foto nella home del sito in cui si vedono due canne con il manico splittato in carbonio ma con butt diversi. Le canne in questione sono la labrax e la labraxina definitive o sono dei prototipi?
Inviato: gio gen 08, 2015 10:11 am
da @chub@
spinningman ha scritto:Buongiorno a tutti. Ho visto delle foto nella home del sito in cui si vedono due canne con il manico splittato in carbonio ma con butt diversi. Le canne in questione sono la labrax e la labraxina definitive o sono dei prototipi?
viewtopic.php?f=7&t=22798
Inviato: gio gen 08, 2015 1:11 pm
da spinningman
Grazie mille, non l'avevo visto. Quindi immagino sia la versione definitiva
