Scheda Tecnica Seaspin Coixedda 130
Inviato: mar giu 23, 2015 5:55 pm
Caratteristiche tecniche
Tipo (Type): slow sinking shallow minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 130 mm (5”)
Peso (Weight): 26 g (9/10 oz)
Ami (Hooks): Seaspin Gàmu SW round hooks,
super-sharp corrosion resistant salt water hooks n°2 #2/0
Profondità di nuoto (Depth range): 10-40 cm (4-15”)
Il Coixedda 130 è il fratello maggiore del 100; è uno shallow minnow compatto, affondante, caratterizzato da un nuoto sinuoso con un irresistibile scodinzolio anche a basse velocità e con la capacità di resistere a corrente e onde nonostante lo scarsissimo affondamento. Tutte queste caratteristiche, associate a un lancio lungo in condizioni spesso proibitive, lo rendono un’arma perfetta per pescare in acque basse alla ricerca della spigola in scaduta, o per tutte le situazioni in cui serva un pesciolino realistico che nuoti poco sotto la superficie. Proprio per favorire il nuoto in fondali bassi e passare in quegli spazi impossibili che normalmente non vengono sondati, sia perché irraggiungibili, sia perché c’è un forte rischio di incagliare l’artificiale negli scogli affioranti, il Coixedda 130 è commercializzato con due ami singoli a curva larga ed occhiello dell’amo in asse con la punta, appositamente studiati per un utilizzo specifico sui minnow.
Azione (Action)
Recupero lento (slow retrieve ): tight rolling
Recupero veloce (Fast retrieve): darting with errating swim
