Video spinning...
Forse non è il thread adatto, nel caso i moderatori provvedano a spostarlo grazie.
Premesso questo mi rivolgo ai vari esperti di video-editing che bazzicano in questo forum: ultimamente ho provato a montare dei filmati e dopo averli scritti su dvd e guardandoli con un lettore da televisione la prima parte del filmato (dal 2°-3° minuto all'8° più o meno) si vede un pò a "scattini", l'audio invece è normale. Andando avanti con la visione il problema si risolve.
Non ho capito se è un problema di scrittura del dvd o che altro? Premetto che il programma è pinnacle studio 9 e che uno volta creato il filmato lo scrivo direttamente sul dvd. Creando un .mpeg o guardandolo direttamente al computer prima di scriverlo questo non succede.
Se potete darmi qualche dritta o indirizzarmi a qualche forum specifico ve ne sono grato
- kahuna
Ciao Geghe, una pregunta, fai il dvd authoring (conversione e creazione files vob) con studio?
se è cosi devi lasciar perdere questo tipo di approccio.
Fai i file mpg2 con pinnacle, verifica che il bitrate sia 6000/7000kps e definizione DVD.
Una volta fatti, usa Ulead movie factory (meglio la versione 3), per fare l'authoring, scegliendo dal template manager lo stesso bitrate che hai usato in Pinnacle per fare i filmati in mpg2.
OK?
ciao K
PS: ovviamente ci sono una marea di programmi per fare lAUTH, tei ho indicato uno dei piu intuitivi e facilmente reperibii
OK?
ciao K
Antonio Varcasia
Collaboratore de "La Pesca a mosca e spinning" e "Pesca in Mare"
Editor & producer di "Reality Fishing" di EVM pro, in onda su Caccia & Pesca, SKY
Pro staff Shimano Italy Fishing & Rapala VMC corporation, Europe
http://www.realityfishing.tv
http://www.varcasia.com
http://facebook.com/realityfishing
http://www.youtube.com/user/EvmProduction
- Micky&Lau
Geghe, se il tuo lettore dvd fosse anche lettore dvx, puoi esportare il filmato in mpeg2 compatibile dvd e se il file e' inferiore a 700 Mb lo masterizzi su un cd e lo vedi senza problemi, altrimenti puoi direttamente fare un semplice menù dvd da pinnacle e poi lo masterizzi su dvd.
Questi sono i metodi piu' rapidi, pinnacle e' mooolto facile da usare e non dovresti avere problemi di nessun genere
Per la parte che si vede male non so... magari è graffiato il disco
E' quello che avevo fatto, però mi sa che ha ragione kahuna, ovvero se ho capito bene scrivendo direttamente su dvd un file così grande si incasina e genera qualche erroreMicky&Lau ha scritto: altrimenti puoi direttamente fare un semplice menù dvd da pinnacle e poi lo masterizzi su dvd.
Mò faccio qualche prova
grazie per le dritte!
ps: finalmente ho capito il senso dei dischi fissi da 100GB
- Alefish
Un consiglio banale mio è di "lasciare lavorare il PC tranquillo" e spegnere tutti i programmi non necessari, internet e antivirus in primis per lasciare il più possibile libere le risorse di sistema.
- kahuna
Dipende molto da che PC hai. Se hai una scheda madre dual channel e almeno un paio di giga di ram puoi fare altro, altrimenti ha ragione ale, ed inoltre dipende molto della lunghezza peso del file che devi lavorare o produrre. Comunque dò ragione a Micky&lau sul fatto che studio si facile da usare, ma come authoring conosco poche persone che lo usano o non hanno avuto problemi. Premetto che non ho usato il 10, che pare sia un pò migliorato..
Antonio Varcasia
Rieccoci ...
Ho provato a fare l'mpeg2 e guardandolo ad esempio con windows media player "spariscono" i primi 3-4 secondi di ogni capitolo
Però è strano perchè se io posiziono manualmente all'inizio dei capitoli la barra di avanzamento del filmato, lo vedo completo Quindi? Dite che masterizzandolo con struttura dvd si risolve e ritorno a vedere i capitoli completi?
Altra question: ora ho un mpeg2 dove il menù iniziale dei capitoli sembrerebbe sparito ... se ne creo il dvd il menù ritorna?
vi ringrazio, a presto
- kahuna
Ciao Geghe sulla storia dei secondi non so, hai provato a vederli con altro player?
Il menù e i capitoli li crei col software di authoring a partire dai vari fiel mpg2 o da uno solo, plittando dove vuoi le scene...
Antonio Varcasia
si, è lo stessokahuna ha scritto:Ciao Geghe sulla storia dei secondi non so, hai provato a vederli con altro player?
tra l'altro ho appena controllato che i menù sono andati persi e la qualità video è abbastanza scadente, pur avendo usato un bitrate da 6000 kps
devo provare con qualche altro sistema ...
x kahuna: prima di prenderci la mano quanti dvd hai gettato giù x il cesso?
- kahuna
parecchi, il primo almeno una trentina!
comunque ti consiglio di:
acquisire in DV (firewire)
converti in mpeg2
lavora su progetti di max 10 minuti, meglio la metà
renderizzi a mpg2 (occhio al bitrate)
Una volta che hai tutti i vari file o li lasci cosi, tanto nel dvd andranno come uno di seguito all'altro, o li unisci poi
con ulead movie factory crei un menù, importi i file in mpeg2, se setti lo stesso bitrate dei file cha hai creato, il processo è velocissimo e in 30 minuti hai il tuo bel dvd
sembra facile, no?
converti in mpeg2
sembra facile, no?
Antonio Varcasia
Pinacle Studio 9 Plus è eccezionale!!!!!
Ho fatto dei dvd veramente belli e dove c'era il vento che dava fatidio come suono l'ho tolto e ci ho messo il suoni dei gabbiani, da favola!!!
Io l'ho impostato che cattura una nuova scena ogni 10 secondi, ma pechè a me piace tagliare le riprese venute male o aggiungere effetti speciali in determinati punti.
Ciao.
Ciao.
- Gregorio-86
ho visto la pubblicita di una nuova serie di DVD sulla pesca, all inizio si vede proprio un barracuda saltando. Ho pensato Barracuda che salta=Kahuna
Ora mi ha chiamato un amico dicendomi che l ha preso ed era girato da un certo Varcasia appunto! Le mie intuizioni erano fondate.
Antonio confermi? parlaci un po di questo video se ti va, e un estrapolazione dei video gia conosciuti o qualcosa di inedito?
- kahuna
Si c'è uno spot su RAI e Mediaset dove mi hanno detto compaio, io ancora non l'ho visto...
si tratta ad ogni modo di una iniziativa di Hobby & Work, in edicola ogni 15gg, chiamata "la Videoenciclopedia della pesca". Esce con un DVD con filmati di SKY (canale caccia e pesca) e una rivistina con alcune schede sui pesci di mare e AI. La rivista è curata dalla Pesca a Mosca e Spinning.
I video non sono quindi di Videospin, anche se nella prima uscita c'è un documentario "Barracuda in Sardegna" a cui Videospin ha collaborato, sia mentre veniva girato (compariamo io, Mauro, Alessandro ed Enrico Pinna) che con immagini girate da noi, infatti per casualità le immagini dello spot sono proprio le nostre (girate da Mauro Sanna e con me in pesca).
[/img]
[/img]
Antonio Varcasia
Be' guarda ti devo fare proprio i complimenti, mi e' piaciuto, l'ho preso in tutta onesta' perche' il prezzo era buono mi pare 4.5 euro e sia il servizio di acqua dolce ( in quegli spot ci pesco ormai da 10 anni.... ) ma soprattutto il vostro al barra, mi sono piaciuti un bel po'!!kahuna ha scritto:Si c'è uno spot su RAI e Mediaset dove mi hanno detto compaio, io ancora non l'ho visto...
[/img]
Bravi!!!
Scusa una curiosita', giusto per inquadrarti, non per altro, ma tu' sei il protagonista del video?!?!?
Fulmine
- kahuna
ci sono anche io, sono quello che parla del tagging
http://www.videospin.it/Gethooked.wmv
http://www.videospin.it/Gethooked.mpg
Antonio Varcasia
kahuna ha scritto:ci sono anche io, sono quello che parla del tagging
Fulmine
CHE BEL VIDEO...tutta la stima di questo mondokahuna ha scritto:ci sono anche io, sono quello che parla del tagging
Quoto in pieno le dritte di Kahuna.Io all'inizio non capivo niente ma poi, generavo file mpeg con Pinnacle 9.3 e poi con Ulead movie factory li assemblavo facendo cosi' dei capitoli controllabili da un menu' dvd creato sempre con ulead.Riguardo al bitrate inizialmente non lo portavo a 6000/7000 ma rimaneva quello d'impostazione e nella lettura del dvd ogni tanto il video "saltava" ma poi correggendolo non sto avendo nessun problema.Geghe ha scritto:Rieccoci ...
[b]Domenico.[/b]
[url]http://www.flickr.com/photos/rostrato/[/url]
- Massimo
Ritengo che siamo in piena illegalità vista la presenza di copyright.luc ha scritto:ho convertito tutti i dvd usciti finora (5) della videoenciclopedia in avi.
se qualcuno è interessato li metto sul mio sito ftp e li potete scaricare.
Censuro assolutamente questa iniziativa e non me ne frega niente se é ormai prassi comune copiare il "non copiabile".
Con ogni probabilità luc era in buona fede ma sta violando la legge
Il post di luc verrà cancellato a breve.
