Pantegana Bait!
Non so se metterla in qualche sezione "seria", visto che qualcuno pesca spigole con "sorcio inside"
Da 1 a 10, quanto farebbe ribrezzo pescare con questa esca?
http://www.tackletour.com/reviewbettenc ... odent.html
Almeno il Ratx è più giocattoloso
Questa è sicuramente un incentivo al C&R, perchè, mettiamo che hai lo stomaco di vedere una specie di sorcone morto appeso alla lenza, se poi abbocca un luccione o una spigolazza che ogni tanto fai al forno (non sono un integralista nè un padellaro), al pensiero che si nutre di pantegane ti passa l'appetito...
Claudio
- Sandro 109
Re: Pantegana Bait!
scusami ma che c'è di schifoso??? è cosi carina, senbra una topa uscita da un film xxx anni 70 ...e di certo i pesci non si fanno problemi a mangiare qualsiasi cosa e poi non è che evoluzionisticamente parlando ci sia tanta differenza tra na pantegana e un tenero conigliettoAohssoio ha scritto:Non so se metterla in qualche sezione "seria", visto che qualcuno pesca spigole con "sorcio inside"
GNAM GNAM
Sandro R+
thelunkerturner.blogspot.it
OTS POWER NEVER DIE!!!!
- rollingstoner
ma è stupenda!!! io gli darei tantissima fiducia!!!
avevo intenzione di farla manon ho trovato la pelliccia.
Considerato che mio padre va a caccia pensavo ad un po' di pelle di cinghiale ma è troppo dura...
Se qualcuno mi trova il materiale molto simile a quello della foto, con tanto di codina in cuoio ve ne costruisco uno!!
Fabio Piras
Re: Pantegana Bait!
Non invitarmi mai a pranzo da teSandro 109 ha scritto: poi non è che evoluzionisticamente parlando ci sia tanta differenza tra na pantegana e un tenero coniglietto
GNAM GNAM
Il sorcio alla cacciatora me lo risparmio volentieri
Claudio
quelli li trovo anche ioAohssoio ha scritto:Se vado a fare quattro passi sul lungotevere ti posso spedire qualche pantegana: impagliate e con le ancorette sarebbero idealiMr pop ha scritto: Se qualcuno mi trova il materiale molto simile a quello della foto, con tanto di codina in cuoio ve ne costruisco uno!!
ho un vecchio giubboto col pellicciotto mmm
Fabio Piras
- Silur_Killer
Ero bambino quindi si parla di 13 14 anni fa. Sono sul Ticino sotto una diga a pescare barbi con mio papà, in un "canale" parallelo alla diga che entrava nel fiume si vedevano dei bei lucci ma erano ammaestrati e non mangiavano niente di quello che gli si proponeva, vivo compreso.
Verso sera arriva un vecchietto in bici con un secchiello forato e una canna in fenolico mulinello dell'anteguerra caricato con un filaccio tipo 0.40 e un ancoretta con su del filo di spago. Apre il secchiello e non ci crederete mai tira fuori un topolino, forse un arvicola. La lega sull'amo per una zampa e la butta in zona lucci. Dopo 20 secondi aveva un metroluccio in canna.. chiaramente lo ha padellato....
Secondo voi il topo funziona?
Vi dico solo una cosa, io ho un topo in gomma tipo le rane da bass con ami interni, che ha una codina micidiale e sulle erbe in agosto settembre è un esca killer per i grossi bass. Se lo perdo non saprei dove ricomprarlo.
W la Topa!
W la Topa!
ecco allora comincia a pensare in grande: se un'avicola fa un metroluccio, una bella pantegana dovrebbe essere il minimo per le maldive:Silur_Killer ha scritto:tira fuori un topolino, forse un arvicola. La lega sull'amo per una zampa e la butta in zona lucci. Dopo 20 secondi aveva un metroluccio in canna..
basta che me lo dici per tempo, prima che rodolfo le faccia secche tutte, e te le metto da parte.
Alla dogana le passiamo come coniglietti italiani.
Bye
Costas
ps: i pesci predatori non sono stupidi, e quanto imparano che un mammifero da' + proteine di un loro simile si adeguano.
http://www.bestofnzflyfishing.com/artic ... trout.html
- ale bass
io per i bass adoro questo topino,me ne ha fatto prendere tantissimi grossi.
ha orecchiette in plastica che li danno un movimento se mosso come wtd, che lo fa sembrare uguale ad un topino che atraversa, in piu ha una codina in gomma che lo fa scodinzolare e sembrare piu vero.
lo adoro.
lo adoro.
Alessandro Puggioni
- Silur_Killer
