Sulla Maiella
Mi dà una certa emozione vedere queste immagini di lupi fotografati nel Parco della Maiella
http://www.repubblica.it/ambiente/2010/ ... 2226894/1/
Pare che la consistenza numerica di questi bellissimi animali sia in ripresa grazie all'azione di protezione, e ci siano una dozzina di branchi per un totale di circa 70-80 esemplari.
- BallaCoiPersici
Che meraviglia !
Animali superbi !
Speriamo bene ...
Animali superbi !
Speriamo bene ...
In base ad ultimi censimenti e ricerche (parlo per conoscenza diretta), i lupi, come le lontre, si stanno rivelando più diffusi di quanto si pensasse.
Solo che, mostrando grande adattamento, hanno ridotto veramente al minimo l'interazione con gli "umani": girano solo di notte, evitano gli attacchi al bestiame domestico, preferiscono (molto poco romanticamente , caro Armando...) nutrirsi in discarica e, smentendo ancora di più la loro fama di animale della montagna, frequentano, specialmente in inverno, perlopiù zone di bassa altitudine, comprese zone cuspugliose a livello del mare
Da noi ci sono e come. Non è la pima volta che sento parlare di attacchi al bestiame domestico altro che discarica.mimmus ha scritto:In base ad ultimi censimenti e ricerche (parlo per conoscenza diretta), i lupi, come le lontre, si stanno rivelando più diffusi di quanto si pensasse.
Contro vento si va, contro c..o no.
- BallaCoiPersici
Io ho qualche riserva sui lupi in discarica a dire il vero, ma mai dire mai.
Si parlasse di volpi non avrei dubbi, loro non hanno alcuna riserva a frequentare zone fortemente antropizzate e la discarica è solo uno spot di caccia in più !
Addirittura in nord-Europa ci sono volpi urbane !
E anch'io ho conoscenza diretta di attacchi ad animali al pascolo brado.
Anche se non sono pochi gli allevatori che ci marciano coi rimborsi (e dei pochi attacchi "reali" molti sono in realtà da imputarsi a branchi di cani rinselvatichiti).
Alcuni ricercatori che avevano applicato un radiocollare ad un esemplare di lupo del Parco Nazionale d'Abruzzo, seguirono l'animale nei suoi spostamenti (sempre notturni) per mesi. Una sera, captandone la presenza vicina nell'oscurità, in una discarica ai bordi di un paese, decisero di accendere di colpo i fari dell'auto, per guardare finalmente in faccia colui che li aveva tenuti impegnati per mesi. Risultato? Una visione che distruggeva in un colpo solo l'immagine di superpredatore del lupo: la testa appena alzata da un sacchetto di spazzatura e un boccone di spaghetti al pomodoro che pendeva dalle terribili fauci!
Gli attacchi al bestiame domestico, se effettivi (spesso si tratta di branchi di cani rinselvatichiti), segnano un ritorno del lupo alle antiche abitudine predatorie e sono quindi un segno di rientro in salute della popolazione. Il fatto è che allevatori, pastori ed amministrazioni non sono sempre preparati a questi eventi, i primi hanno dimenticato da tempo gli accorgimenti per rendere la vita difficile al canide (collari chiodati, cani, recinzioni), i secondi non riescono a gestire le richieste di risarcimento, provocando problemi e malumori.
- BallaCoiPersici
Beh in effetti deludente la cosa, ma ho saputo anche di peggio !
Ovvero di un lupo con radiocollare che tutti i giorni faceva la tratta Buonconvento-Siena, avanti e indietro, diverse volte !
Inutile aggiungere che il lupo aveva fatto una finaccia e il collare era stato messo sul postale !
Beh non è che credo nelle favole .. se i lupi mangiano dov'è più facile, significa che non sono scemi.
E' chiaro che nel Medioevo mica trovavano gli spaghetti nelle discariche, ora fanno quel che possono anche loro.
Comunque sono animali che vanno tutelati, tanto più che questi sono "originali" e non "imitazioni", com'è attualmente ad es. per gli orsi che girellano tra trentino e bresciano, che sono di origine slovena.
Anche per gli ultimi orsi trentini dell'Adamello, negli anni '50 e '60, i pastori trovavano più comodo risolvere il problema con un paio di fiale di stricnina nella carcassa delle pecore predate, che l'orso copriva rozzamente con foglie e terriccio per tornare a mangiarsele con comodo, perchè i rimborsi della Regione si facevano aspettare troppo.
Ultima modifica di Armando il mar feb 09, 2010 5:46 pm, modificato 1 volta in totale.
questà mi sa di leggenda metropolitanaBallaCoiPersici ha scritto:Beh in effetti deludente la cosa, ma ho saputo anche di peggio !
- BallaCoiPersici
Anch'io ho avuto il sospetto ma pare sia vera.Davide ha scritto:questà mi sa di leggenda metropolitanaBallaCoiPersici ha scritto:Beh in effetti deludente la cosa, ma ho saputo anche di peggio !
O meglio, a me l'hanno venduta per vera persone generalmente attendibili; poi si sa, tra cacciatori e pescatori è gara a chi le spara più grosse !
In ogni caso due lupi li ho personalmente (intra)visti (battuta al cinghiale) (qualcuno li ha visti anche bene e da vicino ma nessuno si è azzardato a sparare per fortuna; altrimenti poi io tiravo a lui ) !
Personalmente, considerato che li ho visti per pochissimi secondi e da parecchio lontano, non posso essere certo se fossero lupi-lupi o cani lupo inselvatichiti.
Ma diciamo che se erano cani erano molto, molto allupati !
ragazzi, io lo scorso anno in una serata invernale con nebbiolina stavo tornando da sinalunga a casa mia (vicino trequanda) e ad un certo punto mi e' attraversato un branchetto di 4-5 esemplari canini che li per li stupito non ho identificato bene...poi pensandoci ho pensato che per essere volpi erano troppo grossi, e poi le volpi abbrancate non le ho mai viste...,raga erano lupi! in molti non mi anno creduto mai io sono straconvinto che erano loro
Guarda che se eran lupi, sicuramente non ti sbagliavi con una volpe, nemmeno se eran lunghi na spanna e avevan un mese di vita, al massimo li puoi confondere con cani!!spigolax ha scritto:un branchetto di 4-5 esemplari canini che li per li stupito non ho identificato bene...poi pensandoci ho pensato che per essere volpi erano troppo grossi, e poi le volpi abbrancate non le ho mai viste...,raga erano lupi! in molti non mi anno creduto mai io sono straconvinto che erano loro
Fulmine
- BallaCoiPersici
Erano probabilmente loro :wink !spigolax ha scritto:ragazzi, io lo scorso anno in una serata invernale con nebbiolina stavo tornando da sinalunga a casa mia (vicino trequanda) e ad un certo punto mi e' attraversato un branchetto di 4-5 esemplari canini che li per li stupito non ho identificato bene...poi pensandoci ho pensato che per essere volpi erano troppo grossi, e poi le volpi abbrancate non le ho mai viste...,raga erano lupi! in molti non mi anno creduto mai io sono straconvinto che erano loro
Anch'io bazzico da quelle parti (www.squadradeimonti.it) e gli avvistamenti sono ormai parecchi.
Le volpi puó capitare di vederle a due (ma non a quattro) giusto in questo periodo (che sono in calore, un maschio e una femmina. Di solito femmina davanti e maschio dietro, con la bavina alla bocca; un po' come i cristiani ).
E comunque sono appunto molto piú piccole, difficilmente sono piú grosse di in cocker (poi vabbé, la coda allunga) !
vai con i cacciatori della squadra dei monti?..,na...BallaCoiPersici ha scritto:Erano probabilmente loro :wink !spigolax ha scritto:ragazzi, io lo scorso anno in una serata invernale con nebbiolina stavo tornando da sinalunga a casa mia (vicino trequanda) e ad un certo punto mi e' attraversato un branchetto di 4-5 esemplari canini che li per li stupito non ho identificato bene...poi pensandoci ho pensato che per essere volpi erano troppo grossi, e poi le volpi abbrancate non le ho mai viste...,raga erano lupi! in molti non mi anno creduto mai io sono straconvinto che erano loro
e ancora non ci conosciamo?
comunque erano lupi a sicuro
- BallaCoiPersici
Più che altro andavo ... ormai da un paio di stagioni, causa prole da accudire, non sento una canizza !spigolax ha scritto:vai con i cacciatori della squadra dei monti?..,na...BallaCoiPersici ha scritto:Erano probabilmente loro :wink !spigolax ha scritto:ragazzi, io lo scorso anno in una serata invernale con nebbiolina stavo tornando da sinalunga a casa mia (vicino trequanda) e ad un certo punto mi e' attraversato un branchetto di 4-5 esemplari canini che li per li stupito non ho identificato bene...poi pensandoci ho pensato che per essere volpi erano troppo grossi, e poi le volpi abbrancate non le ho mai viste...,raga erano lupi! in molti non mi anno creduto mai io sono straconvinto che erano loro
Ma quest'anno non sento seghe , si ricomincia !
Comunque il sito (che è pure scaduto ma resta ancora su, penso ancora per poco) gliel'ho tirato su io (e anche lo statuto) !
Chi conosci te ?
non so' se sono nella squadra dei monti ma sono dei miti della mia zona, Antioco (un vero rambo) il sardo giovanni, Iorillo, ecc qualcuno di questi lo dovresti conosce almeno di vista..BallaCoiPersici ha scritto:Più che altro andavo ... ormai da un paio di stagioni, causa prole da accudire, non sento una canizza !spigolax ha scritto:vai con i cacciatori della squadra dei monti?..,na...BallaCoiPersici ha scritto: Erano probabilmente loro :wink !
Chi conosci te ?
comunque soprattutto petroiani e castellini li conosco...(i 2 paesi faranno 500 abitanti complessivamente )
- BallaCoiPersici
Sì, Antioco so chi è !spigolax ha scritto:non so' se sono nella squadra dei monti ma sono dei miti della mia zona, Antioco (un vero rambo) il sardo giovanni, Iorillo, ecc qualcuno di questi lo dovresti conosce almeno di vista..BallaCoiPersici ha scritto:Più che altro andavo ... ormai da un paio di stagioni, causa prole da accudire, non sento una canizza !spigolax ha scritto: vai con i cacciatori della squadra dei monti?..,na...
Chi conosci te ?
Ma non fa parte (decisamente ) della squadra !
Gli altri non saprei, se mi dici il soprannome magari sì ... ma se cacciano con Antioco non fanno sicuramente parte della squadra...
, si loro anno la sua squadra privataBallaCoiPersici ha scritto:Sì, Antioco so chi è !spigolax ha scritto:non so' se sono nella squadra dei monti ma sono dei miti della mia zona, Antioco (un vero rambo) il sardo giovanni, Iorillo, ecc qualcuno di questi lo dovresti conosce almeno di vista..BallaCoiPersici ha scritto: Più che altro andavo ... ormai da un paio di stagioni, causa prole da accudire, non sento una canizza !
Chi conosci te ?
- BallaCoiPersici
Già !spigolax ha scritto:, si loro anno la sua squadra privataBallaCoiPersici ha scritto:Sì, Antioco so chi è !spigolax ha scritto: non so' se sono nella squadra dei monti ma sono dei miti della mia zona, Antioco (un vero rambo) il sardo giovanni, Iorillo, ecc qualcuno di questi lo dovresti conosce almeno di vista..
