Ragazzi mi dite le sostanziali differenze tra mommotti 180 e 140?....ho comprato circa un mesetto fa un 180, di cui però non mi permetto ancora di esprimere giudizi...l'ho confrontato con lo shore line 170 e mi conformo a tutto quello che avete detto sinora sulle differenze e sulle diverse caratteristiche...il 140 in cosa cambia?
_FrAnC3sCo_
fare walk the dog subacqueo col 140 è una figata di una semplicità assurda, da delle sbandate assurde e continue, col giusto ritmo, il 180 è più frenetico nello stesso movimento, o meglio, bisogna tenerlo più frenetico per riuscire a fare lo stesso movimento di wtd, che di conseguenza risulterà più veloce e scomposto (e funziona )
Davide ha scritto: il 180 è più frenetico nello stesso movimento, o meglio, bisogna tenerlo più frenetico per riuscire a fare lo stesso movimento di wtd, che di conseguenza risulterà più veloce
su questo posso permettermi di quotare...infatti per quel che mi riguarda lo vedo molto come artificiale da usare ad una velocità un po sostenuta, e anche ad una velocità più che sostenuta....mi piace jerkato in modo continuo ad ogni giro di mulinello, sbanda bene e tiene l'assetto....sulle ripartenze è lo stesso discreto....sicuramente è un artificiale a se, ha poco a che vedere con lo shore line (parlo sempre e solo di movimento)....ma è interessante....resto sempre sul vago per ora ma credo che sia da provare prima di giudicarlo
_FrAnC3sCo_
Oggi primo bagnetto per i Mommotti 140......
.............che dire .................. hanno già lasciato il segno su svariate regine. Spero solo che non corrano a dire in giro che è apparsa una nuova specie di pesce che PUNGE parecchio
Ancora qualche giorno di test e poi darò la mia opinione specificando pregi e difetti.
Coixedda ancora asciutti
- paolocanti
Stefano, pensi che con le ancorette anche il 180 rimanga piú in assetto durante il lancio?freestex ha scritto:
Poi capita anche a me di avere sfarfallamenti col 140, soprattutto se lo uso contro vento con gli ami singoli
Spiegate a noi della new tide generation qual'é il tipo di lancio adatto per il mommotti.
Sono d'accordo con Pierluigi, mi e' sembrato che un lancio piú progressivo aiuti l'assetto di volo nel caso dei mommotti mentre gli SL hanno bisogno di una frustata piú esplosiva. Mi sbaglio?
Ieri (vento laterale forza 5 e raffiche a 7)ho iniziato con il Mommotti ad ami singoli, un attacco senza allamarsi (cos'era?) poi visto che pescavo sopra un fondo di 2-4metri ho pensato "cambio colarazione,metto lo SL 17 sinking che e' armato con ancorette e non mi frega piu...", aggancio un WT che si slama a due metri da me, rilancio incazzato , allamo un secodo WT (si muovono in branchi) e stessa cosa, dopo 30 secondi che l'avevo in canna, slamato!
Avessi insistito con il Mommotti ad ami singoli probabilmente non li avrei persi, hanno una boccuccia cosí fragile
Poi iniziava la partita e sono dovuto correre a casa, i WT aspetteranno....il mio nuovo gatto l'ho chiamato Mourinho
Ste, preparati ad informarmi sulle spese di spedizione in Spagna...me ne e' rimasto uno solo
Once you were tethered, now you are free, that was the river....this is the sea!
(The Waterboys - This is the sea)
...not to mention fishing poles
(Van Morrison - And it stoned me)
ieri ho provato a fare una macro
- paolocanti
Ciao Ale!! qui a Lanzarote la disoccupazione e' al 30% contro il 20% della Spagna...sono veramente cazzi...ale bass ha scritto:Albe io proporrei di cercare Lavoro alle Canarie, e diventare compagni di pesca di Paolo.
ci sarebbe da spassarsela
Poi peró e' anche vero che con 800E al mese vivi decentemente e peschi divinamente...
- Aureliano
Azz. bella Daviduccio....
qui li ho fatti ingroppare un po'
- Zarathustra
non c'è bisogno, te li porto iopaolocanti ha scritto:Stefano, pensi che con le ancorette anche il 180 rimanga piú in assetto durante il lancio?freestex ha scritto:
altro discorso riguarda l'anellino.
a mio avviso lasciandolo il mommotti nuota diversamente ( meglio).
voi che mi dite?
comunque pierluigi dovrebbe aver azzeccato la spiegazione del lancio, ora che ci penso mi pare sia proprio così.
Alberto A.
Collaboratore "Spinning Mania"
Così una volta mi parlo il diavolo: "anche Iddio ha il suo inferno, è il suo amore per gli uomini".
- freestex
X Francesco: il recupero che fai, una jerkata per giro di manovella, è un recupero corretto che può variare in base alla violenza e alla rapidità della jerkata e alla velocità con cui fai tutto questo, un'altro (uno dei miei preferiti) è jerkata profonda-3-4 giri rapidi di manovella per recuperare il bando e così via. Però non capisco cosa intendi per recupero sostenuto, parli di recupero continuo? Io mi son trovato molto bene col tuo tipo di recupero anche a velocità bassissime, soprattutto con jerkatine secche, forse la parola "bacchettate" rende meglio l'idea, comunque lentissimo mi trovo molto bene. Forse è un discorso di corrente: quando ce n'è il tutto viene molto più facile col 180, mentre il 140 è più malleabile anche in assenza di corrente. Fammi sapere
X Paolo: col 180 nel lancio ami singoli e ancorette fa poca differenza. Io non so spiegare a distanza, e forse neanche di persona, come lanciare meglio, è una cosa istintiva, forse un discorso di coordinazione e concentrazione, di impostazione del corpo, di scegliere il momento giusto per lanciare, non lo so... se c'è vento ci vuole più concentrazione, e lanciare basso e violento cercando di tagliare l'aria. Comunque io lancio sempre così, non esiste un lancio specifico per il Mommotti Ma poi che te lo dico a fa'... sei della T-Generation (non prendetevela eh, lo sapete che mi piace scherzare ) Se vuoi evitare le spese di spedizione dall'Italia adesso li ha Bazar las Palmeiras e presto Seawood tackle
Stex, io per veloce intendo che per far percorrere lo stesso sbandamento e tenere un avanzamento lento, con il 180 bisogna avere una frequenza maggiore di colpetti di cimino rispetto al 140... In pratica, se il side to side col 140 lo ottengo con 2 colpi al secondo, col 180 per ottenere lo stesso side to side darò sempre 2 colpi, ma in 70 centesimi di secondo, quindi il 180, nello stesso tempo di recupero fa più side to side rispetto al 140, pur andando alla stessa velocità di avanzamento. Non mi son capito
...tanto sabato ti faccio vedere live
- freestex
Davide, mi sa che vale la pena di aprire un 3d sulla jerkata, mi sa che lo faccio io entro una settimana, ci possono essere molti spunti interessanti che sarebbe un peccato circoscrivere a un close-up
Intanto sabato mi porto il conta-jerkate tarato in microsecondi
magari si riesce a fare anche qualche filmatino esplicativo
freestex ha scritto:X Francesco: il recupero che fai, una jerkata per giro di manovella, è un recupero corretto che può variare in base alla violenza e alla rapidità della jerkata e alla velocità con cui fai tutto questo, un'altro (uno dei miei preferiti) è jerkata profonda-3-4 giri rapidi di manovella per recuperare il bando e così via. Però non capisco cosa intendi per recupero sostenuto, parli di recupero continuo? Io mi son trovato molto bene col tuo tipo di recupero anche a velocità bassissime, soprattutto con jerkatine secche, forse la parola "bacchettate" rende meglio l'idea, comunque lentissimo mi trovo molto bene. Forse è un discorso di corrente: quando ce n'è il tutto viene molto più facile col 180, mentre il 140 è più malleabile anche in assenza di corrente. Fammi sapere
No Ste...il recupero continuo non mi piace con quasi nessun artificiale...per recupero sotenuto intendo che mi son trovato molto bene recuperando veloce e jerkando a ogni giro di manovella, forse anche meno...ma anche recuperando veloce e jerkando come dici tu ogni tre o quattro giri...quello che intendo sostanzialmente è che si presta bene perchè mantiene perfettamente l'assetto....quindi un minnow che si presta bene ad un recupero veloce molto vario e che risponde bene alle forti jerkate per me è utile e diverso dagli altri, in molte situazioni ad esempio hai solo inseguimenti dietro ad artificiali come skipping o simili e montare un jerk con certe caratteristiche può fare la differenza e fregare alla grande il pesce , lo stesso discorso vale pescando sulle mangianze da terra e in quelle situazioni dove ti trovi a pescare in acqua limpida pesci spesso smaliziati o poco inclini a staccarsi dai muggini che stanno cacciando ....a proposito di forti jerkate anche questo è un fattore che mi spinge ad usarlo in certe situazioni....per quel che riguarda il recupero più lento non saprei...devo ancora prenderci la mano forse e per il momento non mi sono trovato nella situazione di doverlo usare lento....
_FrAnC3sCo_
Prime prove serie e primo pesce col Mommotti 140.
Io sono molto "lento" a capire gli artificiali e quindi sono ancora fermo a quello di misura più piccola
- Il lancio
Come già detto, frustarlo non rende, si scompone e non va lontano. Con un lancio più progressivo, si trasforma e va benissimo, persino col vento contrario.
Non è uno Shoreline ma va bene anche per quelli della Tide-generation!
- Comportamento in acqua
Lì per lì, si può pensare che non si senta molto (tipo un Tide 140) ma invece regge benissimo anche onde alte e irregolari, quando riesce ad arrivare fin sotto, grazie al fatto di essere sinking e di avere paletta "giusta" (non troppo piccola come lo SL14, che, in genere, oltre una certa soglia, non ce la fa).
Superbo sulle jerkate forti, durante le quali emette bagliori e lampi visibili da km di distanza
Da aggiungere che le ancorette sembrano decenti.
- Il lancio
- valpi
Ho avuto la possibilità di testare il Mommotti 140 ARB e BAR e in questo periodo mi hanno dato la possibilità di fare a colpo sicuro sia una decina di barra che calamari (poi slamati al momento della salita)!
Credo che vada bene con quasi tutti i predatori e sia versattile anche riguardo alla zona di pesca più o meno profonda, nuoto e bagliori perfetti,
l'unico problema è che per i calamari dovrei modificare le ancorette !ahahhahah
ragazzi ho diviso in due, non si capiva più niente .....mi sembra giusto che anche coixedda abbia il suo angolo di discussione.....ho spostato alcuni interventi di là ma lasciando ancora traccia qui...con calma cancellerò poi da questo treadh,
d ora in poi quindi vi prego di parlare in sede separata dei due artificiali in questione.
parlate ora del mommotti parlate....che poi appena arriva l inverno vediamo cosa succede al coixedda
- BallaCoiPersici
I Mommotti li ho presi scorso WE in calabria (un 140 e un 180).
Se interessa posto anche il mio parere (ovviamente con beneficio di inventario da sommaria incompetenza) !
- freestex
Se li hai presi lo scorso WE non ci hai ancora fatto la mano, ti rimandiamo al 24 di Maggio, non prima e non dopo!BallaCoiPersici ha scritto:I Mommotti li ho presi scorso WE in calabria (un 140 e un 180).
- BallaCoiPersici
Allora andiamo direttamente a fine Luglio , sino ad allora non li userò più !freestex ha scritto:Se li hai presi lo scorso WE non ci hai ancora fatto la mano, ti rimandiamo al 24 di Maggio, non prima e non dopo!BallaCoiPersici ha scritto:I Mommotti li ho presi scorso WE in calabria (un 140 e un 180).
- freestex
Come mai, non esci più?BallaCoiPersici ha scritto:Allora andiamo direttamente a fine Luglio , sino ad allora non li userò più !freestex ha scritto:Se li hai presi lo scorso WE non ci hai ancora fatto la mano, ti rimandiamo al 24 di Maggio, non prima e non dopo!BallaCoiPersici ha scritto:I Mommotti li ho presi scorso WE in calabria (un 140 e un 180).
- BallaCoiPersici
Eh, in realtà farò qualche lancio verso fine giugno (tra l'altro dalle tue parti ) ma i duei giochini nuovi li ho lasciati in Calabria (ero col solo bagaglio a mano) e prima di Luglio penso non ci tornerò.freestex ha scritto:Come mai, non esci più?BallaCoiPersici ha scritto:Allora andiamo direttamente a fine Luglio , sino ad allora non li userò più !freestex ha scritto: Se li hai presi lo scorso WE non ci hai ancora fatto la mano, ti rimandiamo al 24 di Maggio, non prima e non dopo!
Eh, il gramo destino degli "entroterrani" con la passione per il mare !
- barracudasusini
Premesso che ho provato solo la versione 140.....
Non sara' proprio un missile nel lancio....se confrontato a un Sl14 vola parecchi metri meno...anche se tende a volare nello stesso punto anche con lanci molto accompagnati...
Sara' che lo sento familiare....
Sara' che gli ho dato una fiducia pazzesca gia nel toglierlo dalla plano...come se fosse un mio fido plastichetto da anni....
ma ai primi lanci ha fatto strike...
Per mantenere il ritornello del sara'...
Quando ho deciso di smettere di prendere acqua...mm....di pescare ho riflettuto...
Sara' che avevo la canna fatta dal mio amico Ale 73...
Sara' che pescavo col mommotti di Seaspin...
Sara' che usavo le clip del mio amico Marco nonche' Jack..coll'hunter...
Sara' che giravo con la Knob del mio amico Giampa....
Sara' ma tutta sta storia mi sembrava romantica...e ho deciso di fare uno scatto dedicato al mommotti...cosi per caso...preso da questo neoromanticismo alla seaspin...sono molto fiero..e nutro la speranza un giorno di fare anche io qualcosa da condividere tutti...magari che ne so uno scarpone da pesca
mi sembra sia venuto cosi bene...sara' che l'ho fatto col cuore...voi che dite?
Veramente uno scatto bellissimo, complimenti!!!!!!barracudasusini ha scritto:mi sembra sia venuto cosi bene...sara' che l'ho fatto col cuore...voi che dite?
- paolocanti
Bellissima la foto Glauco, la spigola da sfondo che sembra in biano e nero per far risaltare, secondo me, il colore piú bello del mommotti.
- barracudasusini
ti ringrazio dei complimenti...freestex ha scritto:La foto di Glauco è spettacolare... la spigola sembra una roccia, il Mommotti sembra vivo. Non mancherò di utilizzarla presto
Lo sai che oltre a farmi piacere per me e' un onore se la utilizzi
Glauco i complimenti per la foto sono doverosi...davvero superba
...mommotti 180 inizia a piacermi parecchio, si conferma funzionale e qualche cattura l'ha gia fatta, per giunta dove i TW hanno miseramente fallito; è ancora poco per dare dei giudizi approfonditi ma conferma di essere un artificiale diverso dagli altri....conferma di non essere assolutamente un doppione dello shore line, ma un artificiale da abbinare a quest'ultimo dove può servire il suo nuoto diverso, la sua maggiore stabilità e il suo affondamento leggermente maggiore....quindi complimenti per l'ottimo lavoro che avete fatto
_FrAnC3sCo_
- Black_dragon
ragazzi dei colori che dite??in settimana arriveranno al mio negoziante e così me ne comprerò qualcuno ma sono indeciso sul colore...mi attira parecchio quello argentato (col. ACC) con occhi azzurri e un tocco di dorato vicino la coda...voi che dite??quasi quasi mi compro sia questo che il color sardina...
La pesca è un dono unico e meraviglioso, sappiamo farne buon uso rispettando l'ambiente, i pesci e, soprattutto, noi stessi!
- valpi
Black, come dice Massimo (spero di non essermi sbagliato) in una sua recensione innerente gli artificiali, il colore deve attirare prima noi, poi se saremo caparbi e fortunati per fare le prime catture inizieremo a vantare determinati colori in base all'ASSOCIAZIONE SOGGETTIVA COLORE-NUMERO CATTURE, io personalmente anche se non sono ferrato come voi ho notato come le livree riflettenti siano palesemente molto catturanti (ricordate i vecchi cucchiaini lucidi lucidi???ahahahah) ma mi piace comunque far nuotare il bianco perlato che mi ricorda per le sue sfumature le variazioni di colorazione di alcuni cefalopodi (riflessi madreperlacei)poi ovviamente averli tutti per testarli nello stesso spot a parità di condizioni meteo-marine sarebbe il massimo!
A presto
A presto
Ultima modifica di valpi il lun mag 17, 2010 12:21 pm, modificato 1 volta in totale.
- paolocanti
I miei mommotti sono in viaggio dalla Calabria a Lanzarote...Stex preferisco mandare soldi in Italia che in Spagna, cosí Tremonti non s'incazza.
Poi le spese di spedizione sono state molto oneste.
Ho pronti dei Mutu normali con ring incorporato da provare
