![Immagine](http://i59.tinypic.com/33xval0.jpg)
Tipo (Type): silent slow-sinking jerking minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 115 mm (4.5”)
Peso (Weight): 13g (1/2 oz)
Ami (Hooks): n°1 Gàmu #1, n°1 Gàmu 1/0
Profondità di nuoto (Depth Range): 40-100 cm (1.2-3 ft.)
Col modello 115 SS la famiglia Mommotti riduce le dimensioni ed entra in un campo più specifico. Lungo 115 mm e pesante 13 gr, questo affusolato slow sinking si differenzia dagli altri Mommotti per la forma della paletta, che è visibilmente più lunga e arrotondata. Grazie agli studi effettuati su questa forma della paletta l’artificiale non solo riesce a tenere bene la corrente e a lavorare correttamente fino all’ultima fase del recupero, ma ottiene un nuoto scodinzolante molto rapido con vibrazioni nette. Allo stesso tempo risponde bene alla jerkate e alle personalizzazioni, come i fratelli maggiori. In pratica abbiamo la perfetta via di mezzo fra il minnow classico e il long jerk moderno, il tutto in un formato che lo rende perfetto per uno spinning light e per la traina leggera. E’ un artificiale dedicato in particolar modo alla spigola, ma anche a occhiate e, in linea di massima, a tutti i predatori marini di piccole e medie dimensioni. Il Mommotti 115 SS si caratterizza anche per la scelta degli ami singoli (Gàmu 1 in pancia e Gàmu 1/0 in coda) che sono la risposta migliore all’incaglio e alla potenza di predatori inaspettati. Considerevoli anche le gittate nel lancio relativamente ai suo peso non elevato.
Azione ( Action)
Recupero lento (slow retrieve): rolling
Recupero regolare (regular retrieve): wobbling & rolling
Recupero veloce (fast retrieve ): wide wobbling
Recupero “Jerk”(Jerking): To stimulate the fish aggressiveness you may want to give strong accelerations with the rod in single or multiple sequence, so as to force the lure to make large skids. Intersperse jerks with pause and/or variable recovery.
![Immagine](http://i61.tinypic.com/2nk0w8k.jpg)
