Ci sono pescate che:
Si, ci sono pescate che ci restano in mente per l'atmosfera che le accompagna, prima e dopo.
Chiudo questo breve periodo di uscite natalizie in cui hanno fatto da cornice momenti piacevoli che ricorderò come una bella cattura.
Il buio dei pomeriggi invernali col vento e il freddo, l'odore intenso della salsedine, gli addobbi natalizi del porto,il caffè al bar scambiando due chiacchiere col barman spinner, mentre intorno tutto è silenzio e solitudine, tra magia e delusione per l'ennesimo cappotto.
Su tutto, l'adrenalina per aver combatttuto con un serrasauro perso per apertura delle ancorette di un A.K. 140.
Sensazioni, emozioni del mare d'inverno che da tempo apprezzo sempre di più.
E voi? Cosa fa da cornice alle vostre uscite?
Cosa le rende piacevoli?
Se la vita t' inganna fatti una canna, da pesca...
- barracudasusini
Re: Ci sono pescate che:
Spesso il rumore di una scoreggia o il nitrito di una nutria....oppure il magico suono dei gabbiani....puzza meno pure
Le catture....il movimento del pesce....anche le slamate o le bollate...la natura in se e' bella da osservare ma se non c'e movimento sono sempre demoralizzato e spento...mi basta un gorgo o una cacciata per farmi salire l'adrenalina.
Glauco fattela piglià bene!
Io vo a spinning per andare al mare, un bel mare, non il porto, non il canale... per staccare da tutto, per stare nella natura, e mi piace viverla da solo in silenzio... se dovessi andare a spinning per catturare sicuramente mi piglierebbe male "alla Glauco" ...
...in compagnia del socio di pesca invece si va a pesca! e non ti piglia male comunque: se cappotti ci sono le mille battute, sfottò, risate che son valse la pescata...
un hobby deve farti stare bene sempre!
Lorenzo Rocchigiani
- eagle78
- Località:prov. di benevento, ma pesco dal Cilento alla Calabria
Ed io quoto tutto e la penso alla stessa maniera su questa grande passione che ci accumunaLorenzo_R ha scritto:
erminio
"Una pessima giornata di pesca è sempre meglio di una stupida giornata di lavoro" (Ernest Hemingway)
- barracudasusini
BirdWatching...fotoamatori...trekkers...canoisti...velisti....diportisti...aquilonisti...portaaggirocanisti...vivono l'emozione di stare sul mare...alba tramonto vento salsedine spruzzini...onde....sabbia scogliere etc....
Io sono come Roberto...se un chiappo un mi diverto ..
Se volesse vedere il mare e avere piacere di quello e basta......compravo il cane
Io da un po a questa parte sto andando solo.
In macchina , la radio mi accompagna a basso volume , giusto per coprire il rumore del motore.
Scendo dalla macchina , e ovunque vada , anche al porto , faccio un bel respiro e monto l'attrezzatura.
Gli odori variano da zona a zona , ma sono sempre gli stessi da anni , e anch'essi fanno compagnia. Stesso discorso vale per i rumori , dallo scroscio del mare al rumore della fabbrica (che viste le ultime , essendo figlio di lavoratore Alcoa ) spero di sentire per tanti anni ancora.
La cattura è di contorno. Ma completa il quadro perfetto per poi andare a casa rilassato , senza pensieri in testa , a lavare canna e mulinello e andare a letto.
Spero di poterlo fare tutta la vita , di potermi prendere due sere a settimana per starmene semplicemente..in compagnia di me stesso
Matteo
Chi può dirlo, solo dio lo sa.
http://saltwaterfables.blog - ...not another spinning blog...
barracudasusini ha scritto: Cosa le rende piacevoli?
quoto matteo, anche se talvolta la compagnia aiuta: dopo 2- 3 cappotti di fila...è duraheadline ha scritto:Io da un po a questa parte sto andando solo.
qualche volta si incrocia anche qualche persona garbata con cui scambiare due chiacchere
O ci si intrattiene col "frankino" di turno a discutere su temi quali:rosso2 ha scritto: qualche volta si incrocia anche qualche persona garbata con cui scambiare due chiacchere
- con questo spinning ci avete mai preso qualcosa?
- il prossimo che prendi non lo "buttare" ma dallo a me
- i serra rovinano il mare perché si mangiano tutte le spigole e quindi vanno sterminati
- il "testarossa" è sempre il migliore
- una volta, quando ero piccolo, qua le spigole si prendevano 4-5 a uscita
mimmus ha scritto:O ci si intrattiene col "frankino" di turno a discutere su temi quali:rosso2 ha scritto: qualche volta si incrocia anche qualche persona garbata con cui scambiare due chiacchere
aggiungo:
-no no non sono barracuda quelli,sono aluzzi
-sto spinning dice che rende..sto iniziando ad attrezzarmi anche io..
mimmo la tua ironia non conosce limiti...mimmus ha scritto:O ci si intrattiene col "frankino" di turno a discutere su temi quali:rosso2 ha scritto: qualche volta si incrocia anche qualche persona garbata con cui scambiare due chiacchere
io ci aggiungo il poliparo incallito a lanciare la sua cordicella che da quando mi ha visto rianimare e poi rilasciarlo il serra non mi saluta più,mi guarda strano e con diffidenza,una volta come per darmi un'ultima possibilità di conversione e allontanarmi dalla degenerazione mi dice con tono pacato: "l'altra volta perchè l'hai buttato in mare il serra? il prossimo dallo a me" ed io per dissuaderlo gli rispondo: "ma non è buono da mangiare!" e lui ribatte questa volta quasi irritato: "non fà niente lo dò al mio gatto!"
...lui sà che è una sofferenza per il pesce anche se poi ritorna libero...il C&R è basilare per il vero Spinner.
Al mare bisogna avvicinarsi con sacralità e rispetto ed il fatto di avere una canna in mano come se fosse una bacchetta magica non autorizza ad esaudire i desideri di avidità e sfruttamento.__________________________________________________________________________________________________
Solo sul mare si è davvero liberi. (E.G. O'Neill)
Oppure "Lo dici tu! L'hai provato con le patate?"maXimo ha scritto:"l'altra volta perchè l'hai buttato in mare il serra? il prossimo dallo a me" ed io per dissuaderlo gli rispondo: "ma non è buono da mangiare!" e lui ribatte questa volta quasi irritato: "non fà niente lo dò al mio gatto!"
- PHOBIOSPIN
mimmus ha scritto:Oppure "Lo dici tu! L'hai provato con le patate?"maXimo ha scritto:"l'altra volta perchè l'hai buttato in mare il serra? il prossimo dallo a me" ed io per dissuaderlo gli rispondo: "ma non è buono da mangiare!" e lui ribatte questa volta quasi irritato: "non fà niente lo dò al mio gatto!"
FABIO FRAU
"Dai un pesce ad un uomo e gli darai da mangiare per un giorno. Insegna a un uomo a pescare e ti libererai di lui ogni week-end"
O quel signore che si avvicina e mi chiede:che esca è questa?? questa è una saponetta e la usiamo per i serra.
e lui:perchè,l'attira il profumo???
Chi c'è c'è,chi non c'è non c'è!!!
BRUNO ZANCUDI.
BRUNO ZANCUDI.
Si certo, e anche la schiuma!!!sardynian bass ha scritto:O quel signore che si avvicina e mi chiede:che esca è questa?? questa è una saponetta e la usiamo per i serra.
Alessandro Bacchetti
Sono felice di aver potuto condividere un tratto del percorso della mia vita insieme ad un grande uomo come Lorenzo.
Grazie per sempre, amico mio.
la vivo proprio come te!!! (tranne lavare canna e mulinello che lo faccio molto raramente )headline ha scritto:Io da un po a questa parte sto andando solo.
però aggiungo....
ogni tanto pesco con amici, purtroppo troppo poco per i miei gusti ,ma far combaciare i ritmi di vita delle persone con figli e altri cavoli non è sempre così facile.
è bello stare in compagnia di amici che senti tali e sopratutto è bello sfottersi e farsi un sacco di risate insieme, quando cè la vera amicizia è bello ovunque si stà,mare fiume porto ecc ecc, basta stare insieme a pesca e se cappottiamo ci siamo comunque divertiti, abbiamo passato ore insieme a non pensare ad altro , solo a noi "gruppo" e a ridere .
se invece uno di noi prende è finita..il vero dramma
è la scusa che ci porta ancora tutti riuniti a prenderci ingiro, perchè chi prende dice che è più bravo e gli altri che è culo quindi ancora ore a prendersi in giro e ancora momenti per stare insieme.....è bellissimo
Alessandro Suriano
MAD fratello
collaboratore xzoga
http://www.jigging.it/
MAD fratello
collaboratore xzoga
Non posso che darti ragione. E bello andare anche in compagnia , se si capotta poco maleale75 ha scritto: la vivo proprio come te!!! (tranne lavare canna e mulinello che lo faccio molto raramente )
però aggiungo....
Questa estate ho avuto la possibilità di vedere posti nuovi , di capire cose che non avrei mai capito da solo , ma sopratutto di stare a contatto con delle persone che qualunque dubbio avessi lo risolvevano senza gelosie.
Per questo ringrazio Stambe , Santiago e Pinko
Ma sopratutto Massi , per avermi fatto prendere la mia prima lampuga a spinning (ed altri vari pesci) , ed aver avuto pazienza nello spiegarmi le cose.
Anche se è un po gay , (povero BALLACK ) , è veramente un gran pescatore e una grande persona
Per cui lo spinning , che siamo da soli o in compagnia....è sempre bello!
Matteo
grazie a tutti
soprattutto agli ultimi interventi di alessandro e matteo, apprezzo lo sforzo di serietà...
rosso2 ha scritto:grazie a tutti
Matteo
allora? altre testimonianze?
su dimentichiamo per un attimo l'attrezzatura, le canne americane e....
io che sia in compagnia o da solo, che cappotti o meno sono sempre contento di stare sulle coste della mia terra...staccare da tutto il resto...cosa c'è di meglio?
godersi le prime luci dell'alba o i colori del tramonto sul mare lo facevo anche prima di essere spinning dipendente anche se ora inizia ad essere più frequente
per non parlare in questo periodo di freddo e gelo sorseggiare del tè caldo fra un lancio e l'altro...sono un romantico e credo che lo spinning sia la più romantica fra le pesche in mare...
_Antonio_
Se vuoi essere felice per un'ora, ubriacati.
Se vuoi essere felice per tre giorni, sposati.
Se vuoi essere felice per un mese, uccidi il tuo maiale e mangialo.
Se vuoi essere felice per sempre, impara a pescare.
Come non quotartiEddieDean ha scritto:io che sia in compagnia o da solo, che cappotti o meno sono sempre contento di stare sulle coste della mia terra...staccare da tutto il resto...cosa c'è di meglio?
BRUNO ZANCUDI.
BRUNO ZANCUDI.
Anch'io la penso così.EddieDean ha scritto:sono un romantico e credo che lo spinning sia la più romantica fra le pesche in mare...
A me piace stare ad aspettare il tramonto , fumando una sigaretta , con il mare che si infrange sulle rocce.
Per l'alba è diverso , penso a pescare e solo a luce mi fermo.
Poi , se voglio compagnia , ci son posti peggio delle poste , dove devi staccare il bigliettino.
Ma dai , ci sta anche quello , andare a parlare con i barbari.
In un ultima pescata , un ragazzo , si è avvicinato e mi ha chiesto : " Ma tu non lo monti il cavetto d'acciaio? e se attacca il barracuda che fai?".
Finita la pescata. Ho passato la sera a spiegarli (per quanto possa) un pò di basi dello spinning e gli ho anche regalato un wtd (era incuriosito dalla forma).
Anche per quello che vado da solo , perchè quando comincio a parlare non pesco più e....bisogna abbattermi.
Matteo
ho la fortuna di avere dei compagni di pesca fantastici e sono grandi amici anche al di fuori della nostra passione, quindi andare in "gruppo" non è un problema va bene uguale, c'è comunque il mare a tenermi compagnia
_Antonio_
Completamente d accordo...anche se una "normale passeggiata" al mare non ti fa cogliere le stesse cose di quando peschi...ovvero il bello del mare...il bello che piace a noi...i pesci...barracudasusini ha scritto:Per fare questo non serve la canna da pesca...Lorenzo_R ha scritto:
